Eventghost und IgorUsb unter Win7 x64 --> So gehts
Postby BaudBandit » Fri Aug 14, 2009 12:55 pm
Hallo,
zuerst einmal: EG und IgorUSB klappen einwandfrei unter Windows 7 x64.
Allerdings ist etwas Anpassung nötig, um den nicht signierten IgorTreiber zu installiern:
Schritt 1:
Von mir signierten EZMCUSB 64 Bit Treiber downloaden:
http://www.file-upload.net/download-182 ... p.zip.html
Achtung: Treiber noch nicht installieren!
Der Treiber stammt hier aus dem Forum. Ich habe ihn nur zusätzlich signiert:
viewtopic.php?f=2&t=1225&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Schritt 2:
Zertifikat für den EZMCUSB Treiber importieren
test.crt per Doppelklick importieren.
Schritt 3:
Laden von selbst-signierten Treibern erlauben:
Startet eine Kommandozeile (cmd.exe per Rechtsklick als Admin) und führt folgenden Befehl aus:
bcdedit /set testsigning ON
Startet jetzt neu. Auf dem Desktop seht ihr jetzt rechts unten einen kleinen Schriftzug "Testmodus".
Ihr könnt diese Änderung jederzeit wieder rückgängig machen:
bcdedit /deletevalue testsigning
Schritt 4:
Jetzt den signierten Treiber installieren.
Dazu USB Empfänger am Rechner einstecken und den Treiber installieren.
Schritt 5:
Eventghost IgorPlug anpassen. Dazu in der Datei C:\Program Files (x86)\EventGhost\plugins\IgorPlugUSB\__init__.py
folgende Zeile ändern: self.dll = windll.IGORUSB --> self.dll = windll.EZMCUSB
Am besten zuerst Notepad per Rechtsklick als Administrator starten und dann die Datei öffnen.
Schritt 6:
In Eventghost das IgorUSB Plugin aktivieren. Fertig ;)
Gruß,
BaudBandit
Hinweise:
Warum erzwing MS Driver Signing:
Ohne signierte Treiber ist DRM wertlos, es ist z.B möglich Blu-Rays zu kopieren.
Wenn ihr Test Signing aktiviert, kann es sein dass einige DRM Anwendungen ihren Dienst versagen.
Vergesst Google:
Ready Driver Plus klappt nicht mit Windows 7.
bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS funktioniert seit Vista SP1 nicht mehr, unter Windows 7 sowieso nicht.
BaudBandit
Re: Eventghost und IgorUsb unter Win7 x64 --> So gehts
Postby BaudBandit » Fri Aug 14, 2009 1:08 pm
BaudBandit
Postby Tuene » Mon Sep 28, 2009 12:36 pm
Hey,
das läuft super! Aber sobald ich das Tessigning wieder aufhebe und neustarte ist der Treiber wieder inaktiv. Mal wieder (Code 52)!
Kann man nicht irgendwie den Kram dauerhaft signiert lassen, bzw ihm sagen, dass er den so nehmen soll?
Dauerhaft auf Testsigning ist ja irgendwie auch blöde!
Danke
Tuene
Postby Distra » Sun Feb 28, 2010 10:43 pm
Hallo, ich bin neu hier im Forum, weil ich noch wahnsinnig werde mit diesen Treibern ;)
Hab das nach der Anleitung versucht, aber obwohl ich im Testmodus bin, sagt Windows mir ständig, dass die Treiber nicht zertifiziert sind.
Woran kann das noch liegen?
Hab auch mal versucht mit dem Driver Signature Enforcement Overrider (http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo) die Treiber zu laden, aber auch da meckert Win7 wegen der nicht signierten Treiber und lädt sie nicht korrekt.
Distra
Postby Bismark » Wed Mar 03, 2010 6:42 am
Geht mir genauso, hatte bisher keine Chance, die Treiber zu installieren. Da die Anleitung oben ja auch nicht soo kompliziert ist, denke ich nicht, dass ich was falsch gemacht habe.
Ich würde auch gerne mehr Infos rausrücken, aber was?
Bismark
Postby PitBuLL » Sat Mar 20, 2010 5:17 pm
Hi bin neu hier bei mir Klappt das nicht.
Habe Windows 7 64Bit.
Nach dem Treiber Installieren kommt immer.
Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)
Ich habe alles so gemacht wie es oben steht.
Aber ich habe auch das nicht bei mir.
BaudBandit wrote:Startet jetzt neu. Auf dem Desktop seht ihr jetzt rechts unten einen kleinen Schriftzug "Testmodus".
Kann mir einer helfen.
EDIT
Möchte gerne die beiden Verwenden.
PitBuLL
Postby yahp » Sun Nov 14, 2010 2:04 pm
Hallo zusammen,
ich habe mit Win7 und IgorPlug auch gerade so meine Probleme. (Das System ist ein selbstgebautes IgorPlug und lief schon mal unter XP)
Leider war das Ding angesteckt, als ich W7 installiert habe. Jetzt hat das den Fehler: "Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)" und Win weigert sich den Treiber zu deinstallieren und will auch nicht nach der Variante von BaudBandit den neuen Treiber installieren.
Was kann man noch tun?
Gruß Yahp
yahp
Postby yahp » Sun Nov 14, 2010 4:25 pm
So, offenbar hat der Fehler 43 was mit der Stromaufnahme zu tun. Am self-powered Hub tut es und man kann tatsächlich den Treiber wie oben von BaudBandit beschrieben, installieren. Im Testmodus funktioniert dann auch Eventghost endlich wieder.
Nach bcdedit /deletevalue testsigning allerdings steht ich auch wieder vor dem Fehler 52, wie offenbar einige andere auch. Hmpf.
yahp
Postby Toni256.87 » Mon Jul 25, 2011 3:32 pm
Hallo!
Habe mir ebenfalls den IR Empfänger geholt. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110715389590&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Meine Frage: Wie installiere ich den Treiber?? Habe Windows 7 64 bit. Bin bis zum Punkt "Treiberinstallation" der Anleitung oben gefolgt...
LG
Toni
Toni256.87
Postby Der_Ventilator » Tue Sep 11, 2012 1:14 pm
Hier gibt es eine neue Lösung, einen neuen Treiber (nicht von mir getestet)
http://0xef.wordpress.com/2012/07/21/ig ... ows-7-x64/
Der_Ventilator
Postby Peakey » Tue Jun 02, 2015 7:17 pm
Trotz der neueren Lösung würde ich sehr gerne die Variante aus dem Igor64-selfsigned.zip versuchen.
Ich kann mir zwar den Treiber auch selbst Testsignen, aber die Sache mit dem Zertifikat dazuinstallieren kannte ich noch nicht. Falls diesen sehr alten Thread noch jemand beachtet, bitte lasst mir (auf welche Art auch immer) dieses Igor64-selfsigned.zip zukommen, auf den Hostern ist es nicht mehr verfügbar. :cry:
Vielen Dank
Peakey
Peakey
Return to Hilfe und Support
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
