FHZ 1300 mit EG 0.4.0 r1397, Treiber nicht gefunden?
Postby e-michi » Sun Jun 06, 2010 10:28 am
Hallo, ich habe ein Problem mit Event Ghost und der FHZ 1300 PC
Im Gerätemanager wird das Gerät erkannt als "ELV FHZ 1300 PC" jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung bei EG:
"Fehler beim Start des Plugins: FHZ 1000 PC! Treiber nicht gefunden"
Homeputer Studio und FHZ Software erkennt aber das Modul und steuert es auch an!
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
e-michi
Re: FHZ 1300 mit EG 0.4.0 r1397, Treiber nicht gefunden?
Postby Tom » Tue Jun 08, 2010 10:55 pm
Die FHZ 1300 PC arbeitet mit dem gleichen CDM (combined driver [2], D2xx und VCP=virtual com port) Treiber wie auch die FHZ 1000 PC. Die API ist von dem Treiber Hersteller FTDI dokumentiert [1]. Die benutzte Funktion "d2xx.FT_W32_CreateFile" um das Geraet zu finden, geht nach dem vergebenem Namen weil das Flag "FT_OPEN_BY_DESCRIPTION" gesetzt ist. Aendere einfach den Namen im Quelltext, dann klappt es auch schon mit dem Oeffen. Die Fehlermeldung aus dem Plug-in ist irrefuehrend. Die Initialisierung scheint auch leicht anders zu sein. Anbei meine Experimente (Senden von Aktionen funktioniert, Empfang triggert bisher immer das gleiche Event):
# This file is part of EventGhost.
# Copyright (C) 2007 Lars-Peter Voss <bitmonster@eventghost.org>
# EventGhost is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# EventGhost is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with EventGhost; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
# $LastChangedDate: 2009-11-30 17:01:58 +0100 (Mo, 30 Nov 2009) $
# $LastChangedRevision: 1244 $
# $LastChangedBy: Bitmonster $
import eg
eg.RegisterPlugin(
    name="FHZ 1300 PC",
    kind="external",
    author="Torx",
    version = "0.0." + "$LastChangedRevision: 1244 $".split()[1],
import wx
import time
import os
from functools import partial
import wx.lib.masked as masked
from eg.WinApi.Dynamic import (
    byref,
    windll,
    DWORD,
    GENERIC_READ,
    GENERIC_WRITE,
    OPEN_EXISTING,
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
    FILE_FLAG_OVERLAPPED,
    INVALID_HANDLE_VALUE,
FT_OPEN_BY_DESCRIPTION = 2
class FHZ1300PC(eg.PluginBase):
    def __init__(self):
        self.AddAction(Off)
        self.AddAction(On)
        self.AddAction(Dim)
        self.AddAction(ToggleDim)
        self.AddAction(DimDown)
        self.AddAction(DimUp)
        self.AddAction(Toggle)
        self.AddAction(StartProgramTimer)
        self.AddAction(ResetToFactoryDefaults)
    def __start__(self):
        self.timeTask = None
        self.readBuffer = ""
        global d2xx
        try:
            d2xx = windll.LoadLibrary("ftd2xx.dll")
        except:
            raise self.Exception(
                "FHZ PC DLL not found (ftd2xx.dll).\n"
                "Make sure you have installed the driver for the device!"
        self.ftHandle = d2xx.FT_W32_CreateFile(
            'ELV FHZ 1300 PC',
            GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
            0, # exclusive access
            0, # no security
            OPEN_EXISTING,
            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL|FILE_FLAG_OVERLAPPED|FT_OPEN_BY_DESCRIPTION,
            0
        if self.ftHandle == INVALID_HANDLE_VALUE:
            raise self.Exceptions.DriverNotFound
        self.receiveThread = eg.SerialThread(self.ftHandle)
        self.receiveThread._WriteFile = d2xx.FT_W32_WriteFile
        self.receiveThread._ReadFile = d2xx.FT_W32_ReadFile
        self.receiveThread._ClearCommError = d2xx.FT_W32_ClearCommError
        self.receiveThread._CloseHandle = d2xx.FT_W32_CloseHandle
        d2xx.FT_SetLatencyTimer(self.ftHandle, 2)
        d2xx.FT_SetBaudRate(self.ftHandle, 9600)
        d2xx.FT_SetDataCharacteristics(self.ftHandle, 8, 0, 0)
        d2xx.FT_SetFlowControl(self.ftHandle, 0, 17, 19)
        d2xx.FT_SetTimeouts(self.ftHandle, 1000, 1000)
        self.receiveThread.Start()
        # Say hello
        #self.WriteFhz(0xC9, 0x02, 0x01, 0x1f, 0x42)
        self.WriteFhz(0xC9, 0x02, 0x01, 0x1f, 0x60)
        self.ReadFhz()
        self.WriteFhz(0xC9, 0x02, 0x01, 0x1f, 0x0a)
        self.ReadFhz()
        # Request Status/Serial
        #self.WriteFhz(0x04, 0xc9, 0x01, 0x84, 0x57, 0x02, 0x08)
        self.ReadFhz()
        # HMS Init (if required)
        self.WriteFhz(0x04, 0xc9, 0x01, 0x86)
        # FS20 Init (if required)
        self.WriteFhz(0x04, 0xc9, 0x01, 0x96)
        self.WriteFhz(0x04, 0xc9, 0x01, 0x96, 0x02)
        # calculate the time of the current minute
        t = list(time.localtime())
        t[5] = 0
        self.nextTaskTime = time.mktime(t)
        self.WriteFhz(*self.GetTimeData())
        self.nextTaskTime += 60.0
        self.timeTask = eg.scheduler.AddTaskAbsolute(
            self.nextTaskTime,
            self.TimeScheduleTask
        self.receiveThread.SetReadEventCallback(self.HandleReceive)
    def __stop__(self):
        if self.timeTask is not None:
            eg.scheduler.CancelTask(self.timeTask)
        self.WriteFhz(0x04, 0xc9, 0x01, 0x97)
        if self.receiveThread:
            self.receiveThread.Close()
    def OnComputerSuspend(self, _suspendType):
        self.__stop__()
    def OnComputerResume(self, _suspendType):
        self.__start__()
    def HandleReceive(self, serial):
        #data = serial.Read(1)
        #while ord(data) != 0x81:
        #    data = serial.Read(1)
        #    if len(data) is 0:
        #        return
        #    print "next char ("+ "".join(["%02X" % ord(c) for c in data]) +")"
        #else:
        #    #if eg.debugLevel:
        #    print "HR: " + " ".join(["%02X" % ord(c) for c in data])
        self.TriggerEvent("Receive", data)
    def WriteFhzNoWait(self, telegramType, *args):
        crc = 0xff & sum(args)
        dataStr = "".join([chr(x) for x in args])
        data = "\x81" + chr(len(dataStr) + 2) + chr(telegramType) + chr(crc) + dataStr
        #if eg.debugLevel:
        print "W: " + " ".join(["%02X" % ord(c) for c in data])
        self.receiveThread.Write(data)
        time.sleep(0.01)
    def WriteFhz(self, telegramType, *args):
        maxTime = time.clock() + 1.0
        dwStatus = DWORD()
        while True:
            d2xx.FT_GetModemStatus(self.ftHandle, byref(dwStatus))
            if dwStatus.value & 0xFF == 48:
                break
            if time.clock() > maxTime:
                self.PrintError("FHZ timeout error!")
                return
            time.sleep(0.01)
            #print "write sleep"
        self.WriteFhzNoWait(telegramType, *args)
    def ReadFhz(self):
        startByte = self.Read(1)
        if startByte != "\x81":
            self.PrintError("Wrong start byte.")
            return None
            # raise FhzException("Wrong start byte.")
        length = ord(self.Read(1))
        data = [ord(c) for c in self.Read(length)]
        telegramType = data[0]
        crc = data[1]
        newCrc = 0xff & sum(data[2:])
        #if eg.debugLevel:
        dataStr = " ".join(["%02X" % x for x in data])
        print ("-> %02X %02X " % (ord(startByte), length)) + dataStr
        return telegramType, data[2:]
    def Read(self, numBytes):
        data = self.receiveThread.Read(numBytes, 1.0)
        if len(data) < numBytes:
            self.PrintError("FHZ read timeout error!")
        return data
    def GetTimeData(self):
        t_struct = time.localtime(self.nextTaskTime)
        year = t_struct.tm_year % 100
        return(
            0xc9, 0x02, 0x01, 0x61,
            year, t_struct.tm_mon, t_struct.tm_mday,
            t_struct.tm_hour, t_struct.tm_min
    def TimeScheduleTask(self, repeats=1):
        Send the current time 50 times and schedule the next execution at the
        next minute.
        data = self.GetTimeData()
        for i in range(repeats):
            eg.actionThread.CallWait(partial(self.WriteFhzNoWait, *data))
            self.nextTaskTime,
class ActionBase(eg.ActionBase):
    defaultAddress = 0x094001
    funccode = None # must be assigned by subclass
    def __call__(self, address):
        x, a0 = divmod(address, 256)
        a2, a1 = divmod(x, 256)
        self.plugin.WriteFhz(0x04, 0x02, 0x01, 0x01, a2, a1, a0, self.funccode)
    def GetLabel(self, _address):
        return self.name
    def GetStringFromAddress(self, address):
        valueStr = ""
        for i in range(11, -1, -1):
            x = (address >> i*2) & 0x03
            valueStr += str(x + 1)
        return valueStr
    def GetAddressFromString(self, addressString):
        address = 0
        for i in range(12):
            address <<= 2
            address += int(addressString[i]) - 1
        return address
    def Configure(self, address=None):
        if address is None:
            address = self.defaultAddress
        panel = eg.ConfigPanel()
        maskedCtrl = masked.TextCtrl(
            parent=panel,
            mask="#### #### - ####",
            defaultValue="1111 1111 - 1111",
            excludeChars="056789",
            formatcodes="F",
            validRequired=False,
        maskedCtrl.SetValue(self.GetStringFromAddress(address))
        panel.AddLine("Address:", maskedCtrl)
        while panel.Affirmed():
            address = self.GetAddressFromString(maskedCtrl.GetPlainValue())
            ActionBase.defaultAddress = address
            panel.SetResult(address)
class Dim(ActionBase):
    name = "Set dim-level"
    def __call__(self, address, level):
        self.plugin.WriteFhz(0x04, 0x02, 0x01, 0x01, a2, a1, a0, level)
    def GetLabel(self, address, level):
        return "Set dim-level to %.02f %%" % (level * 100.00 / 16)
    def Configure(self, address=None, level=1):
        if address is None:
            parent=panel,
            formatcodes="F",
        def LevelCallback(value):
            return "%.02f %%" % (value * 100.00 / 16)
        levelCtrl = eg.Slider(
            panel,
            value=level,
            min=1,
            max=16,
            minLabel="6.25 %",
            maxLabel="100.00 %",
            style = wx.SL_AUTOTICKS|wx.SL_TOP,
            size=(300,-1),
            levelCallback=LevelCallback
        levelCtrl.SetMinSize((300, -1))
        panel.AddLine("Level:", levelCtrl)
            panel.SetResult(
                address,
                levelCtrl.GetValue(),
class Off(ActionBase):
    funccode = 0x00
class On(ActionBase):
    funccode = 0x11
class ToggleDim(ActionBase):
    name = "Toggle dimming"
    funccode = 0x12
class DimUp(ActionBase):
    name = "Dim up"
    funccode = 0x13
class DimDown(ActionBase):
    name = "Dim down"
    funccode = 0x14
class Toggle(ActionBase):
    funccode = 0x15
class StartProgramTimer(ActionBase):
    name = "Start/stop programming timer"
    funccode = 0x16
class ResetToFactoryDefaults(ActionBase):
    name = "Reset to factory defaults"
    funccode = 0x1b
[1] http://www.ftdichip.com/Documents/Progr ... (FT_000071).pdf
[2] http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Tom
Postby Tom » Sat Jun 12, 2010 12:31 am
Basierend auf Bitmonsters FHZ 1000 PC Plugin habe ich ein FHZ 1300 PC Plugin erstellt.
Es kann nun auch FS20 Befehle dekodieren und HMS Nachrichten von Temperaturfuehlern und Wassermeldern verarbeiten.
Der vollstaendige Post ist im englischen Forum "coding corner" Link
Viel Erfolg!
Tom
Postby Brindoepke » Sun Sep 19, 2010 2:48 pm
Hallo Freunde,
habe mir das umgeänderte Plugin aus dem englischen Post kopiert. Jetzt wir innerhalb EventGhost auch das Plugin FHZ 1300 PC angezeigt, beim installieren zeigt er jedoch den den Fehler Treiber nicht gefunden.
Ich benutze Homeputer Studio unter Windows XP Prof.. Woran könnte das liegen.
Viele Grüße
Marcus
Brindoepke
Postby franz.eckl » Fri Dec 16, 2016 6:52 pm
Hallo Tom,
habe dein Plugin eingesetzt. Arbeitet hervorragend, danke
franz.eckl
Return to Hilfe und Support
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
