Keine Verbindung mehr zwischen Eventghost und DVBViewer
Postby spezies8472 » Tue May 05, 2015 4:27 pm
Hallo zusammen,
nachdem ich unseren HTPC neu aufsetzten musste habe ich evenghost zur Steuerung des DVBViewers installiert. Nachdem ich das DVBViewer-Plugin eingefügt habe konnte ich alle Tasten den gewünschten Funktionen zuweisen. Danach funktionierte alles wie gewünscht...
Bis zu einem Restart des Systems. Seitdem kommt kein einziger Fernbedienungsbefehl beim DVBViewer an. Im Log vom Eventghost sehe ich alle Tasten sauber auflaufen.
Folgendes passiert im log-File. Beim Erststart von Evenghost ist das Icon grün. Alle Plugins werden gestartet. Beim ersten Tastendruck auf der Fernbedienung wird das Icon gelb. Nach 15...30s (variiert) kommen die im Screenshot angezeigten Fehlermeldungen. Das Icon wird wieder grün. Bei den folgenden Tastendrucken wird das Icon kurz rot, dann wieder grün. Jeder Tastendruck wird mit der gezeigten Fehlermeldung quittiert. Für mich sieht das so aus, als wenn keine Verbindung zwischen Eventghost und dem DVBViewer mehr besteht (trotz Plugin).
Was mich so kirre macht, ist die Tatsache das es funktioniert hat. Es ist nichts installiert worden. Lediglich ein Systemneustart ist gemacht worden.
Ich hoffe sehr es kann jemand helfen. Meine Holde droht schon mit der Anschaffung eines SAT-Receivers :D
Zum Einsatz kommt:
OS: Win8.1 64bit
Gehäuse S21T mit integriertem IR-Empfänger
Fernbedienung: MCE-Remote
DVBViewer und eventghost in der letzten Version (nicht beta)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
spezies8472
Re: Keine Verbindung mehr zwischen Eventghost und DVBViewer
Postby spezies8472 » Thu May 07, 2015 7:07 am
Hallo zusammen,
ich habe gestern noch mal etwas experimentiert und habe es erst mal so ans laufen gebracht:
Im DVBViewer-Plugin von eventghost die Verbindung auf DVBViewer GE umgestellt. Damit funktioniert die Verbindung zwischen eventghost und DVBViewer wieder. Obwohl die DVBViewer PRO im Einsatz ist!!! Verstehen kann ich das Ganze nicht, da bei der Erstinstallation die Verbindung auf DVBViewer PRO stand.
Aber egal "Mon General" ist erst mal ruhig :D
Ich habe aber ein anderes Win8.1-"Feature" entdeckt bei dem das Forum vielleicht helfen kann. Ich gehe mal davon aus, dass die Konstellation "Win8.1 64bit, DVBViewer PRO, eventghost" das ein oder andere mal hier zum Einsatz kommt.
Zum "Feature":
Normalerweise schicke ich den HTPC in Standby (per Gehäuseschalter oder als Aktion nach einer Aufnahme). Das funktioniert.
Mache ich aber einen reboot dann startet eventghost nicht im Autostart. Gestern habe ich herausgefunden, dass der Autostart
nur dann funktioniert, wenn bei den Eigenschaften "Als Administrator starten" nicht angehakt ist. Die Administratorrechte braucht eventghost aber scheinbar, weil sonst keine Verbindung zum DVBViewer aufgebaut wird.
Im Moment muss ich deshalb nach einem reboot eventghost von Hand starten.
Hat hier jemand eine Idee? Tante google konnte mir nicht helfen. Eventghost ist im Autostart eingetragen. Das kann ich im Taskmanager auch sehen.
spezies8472
Return to Hilfe und Support
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
