Netzwerk Ereignis Sender
michihorn
Post by michihorn » Mon Jul 13, 2015 7:35 am
Hallo,
wie konfiguriert man den Netzwerk Ereignis Sender?
Ich möchte gerne den Batterie Stand meines Tablets an eine IP versenden?
Gruß Michael
Re: Netzwerk Ereignis Sender
Post by Sem;colon » Mon Jul 13, 2015 12:58 pm
Hallo Michael,
der Ereignis Sender ist nur dafür gedacht, mit einem anderen EventGhost (mit dem Ereignis Empfänger) oder einem damit kompatibelem Programm zu komunizieren.
Was meinst du mit "An eine IP senden" ? Welches Protokoll brauchst du? (Telnet, SSH, HTTP, ...)
michihorn
Post by michihorn » Mon Jul 13, 2015 1:22 pm
Hallo
mit Tasker sende ich folgen HTTP-Befehl: "http://192.168.178.26/config/xmlapi/sta ... &new_value =%BATT" an meine Homematic.
Ich habe nun hier im Forum gesucht und etwas gefunden und sofort angepasst:
import socket
import sys
from datetime import datetime
from ctypes import windll, byref, Structure, c_ubyte, c_ulong
class SYSTEM_POWER_STATUS(Structure):
_fields_ = [("ACLineStatus", c_ubyte),
("BatteryFlag", c_ubyte),
("BatteryLifePercent", c_ubyte),
("Reserved1", c_ubyte),
("BatteryLifeTime", c_ulong),
("BatteryFullLifeTime", c_ulong)]
sps = SYSTEM_POWER_STATUS()
windll.kernel32.GetSystemPowerStatus(byref(sps))
#print 'sps.ACLineStatus =',sps.ACLineStatus
print 'sps.BatteryFlag =',sps.BatteryFlag
print 'sps.BatteryLifePercent =',sps.BatteryLifePercent
#print 'sps.BatteryLifeTime =',sps.BatteryLifeTime
#print 'sps.BatteryFullLifeTime =',sps.BatteryFullLifeTime
eg.TriggerEvent('%s.%s' % ("Power Switch",("Battery","ACadapter")[sps.ACLineStatus]), prefix = "System")
import urllib
response = urllib.urlopen('http://192.168.178.26:80/config/xmlapi/ ... new_value=' +str(sps.BatteryLifePercent))
for line in response:
print line.rstrip()
Leider läuft es noch nicht bei Änderung der Variable BatteryLifePercent automatisch
Wäre toll wenn Du mir helfen könntest
Gruß Micha
Post by Sem;colon » Tue Jul 14, 2015 11:03 am
In dem Fall empfehle ich dir die "Send event to another webserver" action des webserver plugins.
Diese kann http requests schicken, um allerdings eine Variable mit einzubasteln müssstest du die Action aus einen Python Script ausführen:
eg.plugins.Webserver.SendEventExt(u'',u'http://192.168.178.26:80/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=21256&new_value=' +str(PLACE_YOUR_VARIABLE_HERE)), u'', u'')
Den Batteriestand bekommst du über das Plugin "Battery", dieses generiert Events sobald sich die Batterie um x% leert, bei diesen Events kannst du dann die Aktion ausführen lassen.
michihorn
Post by michihorn » Tue Jul 14, 2015 2:18 pm
Danke für Info
ich habe die Zeile in Phyton eingebastet. Bekomme aber eine Fehlermeldung, die steht im Anhang "unbenannt.png"
Ich habe dann die Zeile auskommentiert und nur mein orginal Phyton laufen lassen, da bekomme ich jetzt auch eine Fehlermeldung. Anhang 2.png
Kannst du mir grob den EG Baum skizzieren?
Die Reihenfolge der einzelnen "Äste" wäre interessant
Gruß Michael
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
