[CLOSED] Alte Bug Reports
Einen Fehler gefunden? Gleich hier melden!
Locked
Post by Bitmonster »
Zumindest ist das ein Bug. Ob er was damit zu tun hat, muss sich noch zeigen.
598 ist oben.
damdy-cash
Post by damdy-cash »
und was ist mit der 609?
Wann wirst Du EG auf Sourceforge updaten? Einer der CIP Tester hatte das Problem mit dem Fenster in den Vordergrund holen. Scheint noch eine Version vor dem Fix zu sein.
Gruß Damdy
608/609 waren ein versehen. Hab sie gerade wieder gel├Âscht. 598 ist die neuste Version.
Ja, ich werde die Tage mal auf Sourceforge eine neue Version einstellen.
Stoffel
Post by Stoffel »
So, hier mal ne Fehlermeldung, die mir schon mal untergekommen ist.
Leider hat das ganze System versagt und mich hab sie jetzt mal abgetippt.
Ach so, Fehlermeldung direkt beim starten
Traceback(most recent calls last)
File" C:... EG Verzeichniss..\eg\Thread worker.py" line62, inDoOneEvent
" ThreadWorker.py" line27,in__Call__
" EventThread.py"line 119,inStartSession
" Thread Worker.py"line167,in Wrapper
" Thread Worker.py"line154,in CallWait
Timeout CallWait
Hab dann den Rechner resettet und alles war gut
Stoffel
Hmm, leider kann ich so noch nicht sagen, was da passiert ist. Es scheint jedenfalls beim Starten von EG passiert zu sein, bevor es seine normale Funktion aufnehmen konnte. Vielleicht w├╝rde es helfen, wenn du EG mit der Option "-debug2" aufrufst und falls dieser Fehler nochmal auftritt mir das Log schickst. Das Log wird aber mit der Zeit ziemlich gro├ƒ werden, also kannst du es gelegentlich mal l├Âschen.
Stoffel
Post by Stoffel »
Medion FB Tastencodes
Python script "1", line 4, in ?
Plugin.Map('U1AA2280', 'Mute')
AttributeError: 'OSD' object has no attribute 'Map'
Epson FB Tastencodes
Python script "2", line 4, in ?
Plugin.Map('U3880822A28', 'Epson Off')
Diese Meldung bekomme ich mittlerweile bei jedem Start von EG
EG Version 0.3.2 build 610
Geänder hab ich grossartig nix, ausser das die Epson Fernbedienung auch in einem Python script aufgenommen wurde.
:oops:
Ich lass dir aber auch noch die LogDatei zukommen
Stoffel
Du hast ein Script welches direkt hinter einem FB-Plugin liegen sollte verschoben.
Stoffel
Post by Stoffel »
so ähnlich
das Igor Plug in war davor und auch das OSD Plug in
die ist jetzt dahinter. Das Yard Plug in kommt jetzt zum schluss
Stoffel
Stoffel
Post by Stoffel »
Öhm
erst jetzt gerafft.
Also die beiden Scripts hätten direkt nach dem Igor Plug in kommen müssen, war ja nicht, denn ich hab ja das OSD Plug in dorthin verschoben.
So langsam dämmerts.
Stoffel
Milbrot
Post by Milbrot »
Mit v0.3.3_build_689 hängt EG nach dem Start.
Im Log.txt steht folgendes:
10:09:44: MainThread: ----------------------------------------
10:09:44: MainThread: EventGhost started
10:09:44: MainThread: Version: 0.3.3.689
10:09:44: MainThread: MyApp.OnInit()
10:09:44: DeviceChangeNotifier: DeviceChangeNotifier.MainLoop()
10:09:44: DeviceChangeNotifier: DeviceChangeNotifier.Init2()
10:09:44: MainThread: Creating SendKeys parser
10:09:44: ActionThread: ActionThread.MainLoop()
10:09:44: EventThread: EventThread.MainLoop()
File "EventGhost.pyw", line 34, in ?
imp.load_source("Main", path + "/eg/Main.py")
File "C:\Programme\EventGhost/eg/Main.py", line 102, in ?
eg.Init((startupEvent, startupPayload), startupFile, debug, hideOnStartup)
File "C:\Programme\EventGhost\eg\Init.py", line 270, in Init
import pydoc
ImportError: No module named pydoc
Uhps, Debug-Code vergessen zu entfernen -> 690
Milbrot
Post by Milbrot »
Startet nun aber nach dem L├Âschen des Igor Plugins aus Autostart gibt es diese Meldung:
File "C:\Programme\EventGhost\eg\ThreadWorker.py", line 78, in DoOneEvent
File "C:\Programme\EventGhost\eg\ThreadWorker.py", line 28, in __call__
File "C:\Programme\EventGhost\eg\TreeItems\PluginItem.py", line 127, in StopPlugin
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'name'
Hattest du die enstprechende Hardware ├╝berhaupt?
Ah, Ok, da ist wirklich was nicht in Ordnung. Mal sehen...
-> 691
Locked
