[CLOSED] Alte Bug Reports
Einen Fehler gefunden? Gleich hier melden!
Locked
Post by Bitmonster »
BerndS wrote:567
"Streamzap DLL not found"
(Mit der Originalsoftware funktioniert sie)
Uhps, man sollte nicht im letzten Moment eine Bibliothek updaten, ohne sie vorher ausgiebig getestet zu haben. Ich habe mal ein Downgrade f├╝r das Modul gemacht und jetzt scheint es wieder zu gehen.
http://www.eventghost.org/downloads/Eve ... _Setup.exe
BerndS
Post by BerndS »
Hier gehts :)
Gruß,
Bernd
BerndS
Post by BerndS »
568
Wenn die dBox beim Start von EG noch nicht an ist:
dbox("KEY_OK")
Fehler in Befehl: "dbox("KEY_OK")"
File "httplib.pyc", line 804, in request
File "httplib.pyc", line 827, in _send_request
File "httplib.pyc", line 798, in endheaders
File "httplib.pyc", line 679, in _send_output
File "httplib.pyc", line 646, in send
File "httplib.pyc", line 630, in connect
error: (10060, 'Operation timed out')
Box nachträglich einschalten reicht nicht
dbox("KEY_OK")
File "httplib.pyc", line 821, in _send_request
File "httplib.pyc", line 717, in putrequest
CannotSendRequest
Erst wenn das yWeb script noch mal ausgef├╝hrt wird, wird alles gut.
Gruß,
Bernd
Hmm, und das war in der 0.3.0 noch nicht so?
Eigentlich sehe ich da im Moment nicht, dass sich dort etwas ge├ñndert haben k├Ânnte.
BerndS
Post by BerndS »
Vermutlich schon, heute abend war nur das erste mal das die Box noch nicht lief.
Gruß,
Bernd
Meier
Post by Meier »
Bitmonster wrote:
BerndS wrote:567
├Âhm...damit besteht die runterfahrproblematik wieder :(
was mir aber aufgefallen ist: auch wenn man eventghost manuell beendet dauert es recht lange, bis dieses aus dem task-manager verschwindet und das igorplug-usb beendet (also der empf├ñnger ausgeschaltet wird). k├Ânnte das evtl. mit dem igor-plug usb und einer anderen ├ñnderung zusammenh├ñngen???
visit:
Meierspage.de
Meier wrote:├Âhm...damit besteht die runterfahrproblematik wieder :(
Hmm, bei mir geht das Runterfahren auch mit dem IgorPlugUSB. Zumindest die letzten drei Male. Vielleicht solltest du mir mal deine XML schicken. Kann sein, dass es nur in einer bestimmten Kombination zu dem Fehler kommt.
Dass EG beim Beenden manchmal etwas langsam ist, kann durchaus passieren wenn man EG lange im Tray laufen lie├ƒ. Es lagert dann alles m├Âgliche aus, was es zur eigentlichen Ausf├╝hrung nicht ben├Âtigt und hat dann entsprechend beim Beenden einiges wieder einzulesen.
Wenn es aber so richtig 10 Sekunden oder mehr braucht, nachdem das Haupt-Fenster eigentlich schon verschwunden ist, aber im TaskManager noch rumgeistert, dann hängt dort wahrscheinlich irgendein Thread.
Beim Runterfahren sollte EG sich aber sowieso als letztes Programm beenden, weil es entsprechend eingestellt ist.
Meier
Post by Meier »
wie ist denn deine mail addy?
achja...gelegentlich erscheint wieder, dass der devicechangenotifier nicht beendet werden kann....dieser wird dann aber nachdem der balken ca. zur hälfte durchgelaufen ist beendet...auch eventghost wird dann beendet...allerdings bleibt die led vom ir-empfänger weiterhin eingeschaltet....normalerweise wird die ja beim beenden von eventghost ausgeschaltet...
visit:
Meierspage.de
Meier wrote:wie ist denn deine mail addy?
@Meier
Bei mir fuhr deine Konfig soweit runter, aber mir ist etwas anderes aufgefallen:
Kann es sein, dass du "Minimieren wenn Schließen-Schaltfläche gedrückt wird" aktiviert hast? Den Bug hatten wir auch schon irgendwann mal.
Ich setze jetzt mal einen Virtual-PC auf, damit ich diese ganze Runterfahr-Problematik einfacher austesten kann.
Meier
Post by Meier »
jup...ist aktiviert...
visit:
Meierspage.de
Meier wrote:jup...ist aktiviert...
Ja, gerade getestet. Der Bug ist wieder da. Damit ist der vorläufige Workaround dann ja auch klar. :)
Meier
Post by Meier »
*verwirrt*
hast du nicht damals ne gefixte version rausgebracht und alles war ok??
oder kann ich vorher schon etwas machen???
visit:
Meierspage.de
Nun, du kannst die Option ausschalten...
Aber ich habe jetzt das Ganze mal etwas ausgiebiger auf dem VirtualPC ausgetestet und die Option allein scheint es nicht zu sein. Es hängt wohl doch wieder irgendwie mit dem OSD zusammen. Ergibt aber noch keinen richtigen Sinn. Wird also noch etwas dauern, bis ich den Fehler wirklich beheben kann.
Nun ist mir auch noch die Installation meiner Workstation so ziemlich abgesemmelt und ich muss erstmal ein Installations-Wochenende einlegen.
Nun ist mir dabei allerdings aufgefallen, dass es Versionen des IgorPlugUSB-Treibers gibt, die tats├ñchlich das Schlie├ƒen von EventGhost verz├Âgern. Dieses eine Symptom von Meier liegt also offenbar daran.
Au├ƒerdem kann das Schlie├ƒen verz├Âgert werden, wenn die Option "Auf neue Version pr├╝fen beim Programmstart" aktiviert ist und man EG beenden will bevor diese Anfrage ├╝ber das Internet vollzogen wurde. Also wenn man EG gleich nach dem Starten wieder schlie├ƒen will. Bei ausgelasteter Internet-Verbindung bzw. vollkommenen Fehler dieser Verbindung kann es nat├╝rlich dazu kommen, dass es einige Zeit dauert bis diese Anfrage bearbeitet ist. Und leider l├ñ├ƒt sich diese Routine nicht so leicht abbrechen, wenn sie erstmal gestartet wurde.
Locked
