Hallo, ich verwende Eventghost schon ├╝ber 1 Jahr, es ist einfach das beste Multimedia-Steuerungsprogramm das es gibt!
Ich steuere mit meiner Haupauge FB verschiedene Player, TV Anwendung usw, und auch (bis vor kurzem) eine Parallelport Relaiskarte. Ich hatte die Karte ├╝ber Z-ParSwitch mittels Komandozeilen parameter angesteuert, aber jetzt hab ich meinen Rechner aufger├╝stet und der hat leider keinen Parallelport mehr deswegen hab ich mir jetzt 2 RS232 Karten von Conrad zugelegt(ArtNR. :197720). Diese will ich mit dem Serial-Plugin ansteuern ich weis nur nicht welche Befehle ich da eingeben soll um irgendwas schalten zu k├Ânnen. Ich hab schon ├╝berall im Netz geschaut und nichts (f├╝r mich brauchbares) zu dem Thema gefunden. Hat wer ne Ahnung oder schon fertige Befehle zum schalten die ich mit Eventghost verwenden kann? Eventuell w├╝rde es auch wieder mit dem Befehlszeilen Plugin gehen, aber das Programm das ich verwenden wollte (Relay Master) spricht die Karten leider nicht an, vieleicht weis auch jemand hierzu nen rat.
MFG Simon
Serial Plugin f├╝r Conrad Relaiskarte verwenden
blueshroom
Re: Serial Plugin f├╝r Conrad Relaiskarte verwenden
Bei dem Gerät ist doch ne Anleitung dabei (oder sollte), da steht doch genau beschrieben, wie das Protokoll zu Ansteuerung aufgebaut ist und welche Einstellung für die serielle Schnittstelle gelten. (Anleitung auch bei www.conrad.de zu finden)
blueshroom
Mit der Anleitung hab ich mich auch schon auseinandergesetzt, aber leider habe ich zu wenig Hintergrundwissen um damit was auf die Beine zu stellen.
Ich hab auch schon ├╝ber das RS232 Plugin von Eventghost mit den codes aus der Anleitung herumprobiert aber ich tappe da im dunkeln und weis nicht woran es liegt dass sich nichts tut. Der Com-Port wird von Eventgost schonmal gefunden und erfolgreich gestartet, aber ich weis nicht ob ich die Befehle korekt eingegeben habe oder ob ├╝berhaupt was angekommen ist, normal sendet die Karte ja ne Meldung zur├╝ck, aber es ist nicht┬┤s zu sehen was mich auch nicht verwundert, das wird wohl an Eventghost liegen.
Daher meine Frage -mit welchem Programm k├Ânnte ich die Karte mit den Codes ansprechen, welches mir auch gleich das feedback der Karte anzeigt?
Statistiker
Ein sehr gutes Terminal Programm ist HTerm (http://www.der-hammer.info/terminal/). Es unterstützt die Ein- und Ausgabe in Ascii, Hex, Binär und Dezimal!
blueshroom
Danke f├╝r den tipp! Ich hab mir das Programm gleich mal geholt hab aber leider noch nichts damit schalten k├Ânnen weil ich immer noch damit besch├ñftigt bin rauszufinden wie ich die Befehle senden soll (hex, bin, ascii...). Weist du wie Eventghost die eingegebenen Befehle weitergibt? bin, hex, ascii, cmd? Ich hab mir n├ñmlich mal mit Serial Port Monitor den verkehr der schnittstelle angeschaut wenn ich mit Eventghost was sende, und die Schnittstelle gibt scheinbar andere zahlen aus wie jene die ich eingegeben habe, statt 1 zb 39.
Ich hoff am we steig ich endlich durch, unter der Woche hab ich leider kaum Zeit mich mal richtig reinzuhängen.
Gr├╝sse Simon
Gr├╝sse Simon
Probier mal folgendes mit HTerm: Bei "Input control" setzte den Haken bei Hex (Ascii entfernen), Type ebenfalls auf Hex stellen und in der Zeile dahinter "01 01 00 00" eingeben und senden. Was bekommst du dann zur├╝ckgesendet? (oder ├╝berhaupt etwas?)
blueshroom
Hallo,
erst mal danke dass du mir weiterhilfst.
Also wenn ich 01 01 00 00 an die Karte sende bekomme ich folgendes zur├╝ck:
FE 08 0A FC FE 09 0A FD 01 0A 0A 01
254 008 010 252 254 009 010 253 001 010 010 001
11111110 00001000 00001010 11111100 11111110 00001001 00001010 11111101 00000001 00001010 00001010 00000001
Ich habe gestern noch mit Free Serial Port Monitor geschaut was das (sehr spartanische) Programm das bei der Karte dabei war an diese sendet und empfängt:
Port ge├Âffnet durch Vorgang "Conrad Relaiskarte.exe" (PID: 4048)
Port geschlossen
Request: 15.01.2009 21:23:58.76864
01 01 01 01 ....
Answer: 15.01.2009 21:23:58.84664 (+0.0781 seconds)
32 39 01 0A 29..
Request: 15.01.2009 21:24:29.45564 (+31.6094 seconds)
01 01 01 01 ....
Answer: 15.01.2009 21:24:29.53364 (+0.0781 seconds)
FE 01 0A F5 FE 02 0A F6 01 03 0A 08 ├¥..├Á├¥..├Â....
Request: 15.01.2009 21:25:09.53364 (+40.0000 seconds)
06 02 81 85 ..…
Answer: 15.01.2009 21:25:09.53364 (+0.0000 seconds)
F9 02 81 7A ù.z
Wenn ich bei HTerm so nen Request Befehl sende zb. 01 01 01 01 (f├╝r die initialisierung der Karte)
oder 06 02 81 85 (zum schalten von Relais) dann tut sich leider nix, aber ich bekomm auch nicht die gleiche Antwort wie das Conrad-Programm zur├╝ck.
Port geschlossen
01 01 01 01 ....
32 39 01 0A 29..
01 01 01 01 ....
06 02 81 85 ..…
F9 02 81 7A ù.z
blueshroom
Jetz geht┬┤s!!!
Hab┬┤s gerade nochmal mit HTerm ausprobiert, Type auf HEX gestellt mit 01 01 01 01 initialisiert und dann 06 01 01 06 gesendet und oh Wunder die Karte hat geschaltet !
Jetz bleibt nur noch die Frage wie ich Eventghost dazu bringe HEX-Daten zu senden.
Hm, wenn ich mit Eventghost 01 01 01 01 an die Serielle Schnittstelle sende zeigt mir Serial Port Monitor an, dass
30 31 20 30 31 20 30 31 20 30 31 01 01 01 01
gesendet wird.
gesendet wird.
blueshroom
Hab vorhin nen älteren Thread gefunden und hab von diesem abgeleitet wie ich die Befehle schreiben muss, zb: \x01\x01\x01\x01
statt 01 01 01 01.
statt 01 01 01 01.
