MediaCenter Entrypoints aufrufen??
Erdbaer
Post by Erdbaer »
Hallo zusammen,
ich bin vor kurzem auf EventGhost gesto├ƒen, und bin begeistert, welche M├Âglichkeiten die Software so bietet!! Echt klasse!!
Jetzt hab ich jedoch ein Problem mit dem ich nicht weiter komme:
Ich verwende den Mediacenter von Windows 7.
Hier gibt es die M├Âglichkeit sich aus der Registry Schl├╝ssel rauszusuchen, um den Mediacenter in einem vordefinierten Men├╝punkt zu starten.
z.B.
ehshell.exe /entrypoint:{8984aed5-7c9d-42f0-b2ad-c39bbcf04a25}{810d7b87-1300-4aed-a700-1c6179f8f14b}
um beim starten vom Mediacenter direkt in die MyMovies Oberfläche zu gelangen!
Alternativ kann man diesen Befehl auch nutzen um bei einem ge├Âffneten Mediacenter nach MyMovies zu wechseln!
Also habe ich mir den Befehl genommen und unter Windows eine Verkn├╝fung erstellt.. Wenn ich diese jetzt anklicke, dann funktioniert das auch wie es soll!
Doch wie kann ich das ganze jetzt in EG einbinden?
Ich habe versucht, die Verknüpfung einzubinden, aber dann übernimmt er als Ziel nur den Pfad zur ehshell.exe.. der Rest fällt raus.. Darum hatte ich versucht das "/entrypoint ..." als Aufruf Parameter einzugeben, jedoch funktioniert das bei mir auch nicht..
Es erscheint die angehängte Fehlermeldung.
Ich hoffe Ihr k├Ânnt mir helfen!
Vielen Dank im voraus!
Gruß
Jochen
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Prinz
Re: MediaCenter Entrypoints aufrufen??
Post by Prinz »
Hallo,
Du m├╝sstest die ├Âffnende geschweifte Klammer durch zwei Klammern ersetzen.
Die Parameter m├╝ssten also so aussehen:
/entrypoint:{{8984aed5-7c9d-42f0-b2ad-c39bbcf04a25}{{810d7b87-1300-4aed-a700-1c6179f8f14b}
In die geschweiften Klammer kann man sonst auch globale Variablen reinschreiben um so die Parameterteile sich aus Variablen zu holen. Dadurch kommt es bei Dir durcheinander.
Gruß
Prinz
Mein HTPC:
CPU: Intel E5200
OS: WinXP SP3
Erdbaer
Post by Erdbaer »
Hi, danke f├╝r die Superschnelle Antwort! :D
Werd ich dann heut abend gleich mal testen, wenn ich zuhause bin!
Gruß
Jochen
Erdbaer
Post by Erdbaer »
Hallo,
ich hab das ganze jetzt mal getestet, jedoch leider ohne Erfolg.
EG f├╝hrt zwar die "ehshell.exe" aus, jedoch scheinen die Parameter nicht verwendet zu werden..
Der Mediacenter wird ganz normal ge├Âffnet, genaus als wenn ich die Zusatzparameter weglasse..
Fehlermedlung gibt mir EG jetzt keine mehr aus..
Was mache ich falsch?
Viele Grüße
Jochen
EDIT: HABS GESCHAFFT! Es hat zwischendrin ein "\" gefehlt..
/entrypoint:{{8984aed5-7c9d-42f0-b2ad-c39bbcf04a25}\{{810d7b87-1300-4aed-a700-1c6179f8f14b}
