Hallo,
ich habe da ein Problem, ich mache ein Macro und ohne das ich die Wiederholung einstelle, macht es cca 3 mal. Kann ich das irgendwie abstellen oder umgehen?
ich habe es auch mit disabling ausprobiert, das geht zwar nur danach funktioniert das Macro nicht richtig wenn ich es wieder starte.
auf dem Bild ist der Ablauf, ich habe die taste F10 nur einmal gedr├╝ckt.
P.S.: ich finde dass das Program einfach Hammergeil ist.
Wiederholung von Macro
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
- Bitmonster
Re: Wiederholung von Macro
Hmm, ja, das ist eine Design-Schw├ñche des Keyboard-Plugins. Es reagiert auf die Emulation der Tastendr├╝cke. Im Prinzip dr├╝ckst du F10, EG macht z.B. einen Tabulator und damit gibt es einen neuen Event F10+Tabulator, dann ist die Tabulatortaste fertig und es ist wieder der Event F10 und damit wird das Makro erneut ausgel├Âst.
Workaround zur Zeit:
Ein "Verwerfe alle ausstehenden Ereignisse" ans Ende des Makros setzen.
Danke für den Typ, ich wußte nicht das das Program denkt ich habe TAB+f10 gedrückt. jetzt funktioniert es wie ich wollte.
vielen vielen dank.
Grüße aus Bratislava
vielen vielen dank.
- Bitmonster
Du hast wahrscheinlich die "Nur zugewiesene und aktivierte Ereignisse aufzeichen" Checkbox nicht aktiviert. Sonst k├Ânnte man die st├Ârenden Ereignisse sehen.
du hast recht, ich habe das Program nur 2 Tage, ich habe es mir wegen programierung meiner Genius MCE Tastatur beschaft. dann habe ich festgestellt dass ich es auch in der Arbeit nutzen kann.
