Apache Webserver php-script
Kai
Post by Kai »
ich benutze schon seid langem Eventghost und nun m├Âchte ich alles auch ├╝ber Internet ansteuern k├Ânnen ;)
Nun gut ... das Webserver-Plugin ist dafür anscheinend nur wenig geeignet, also hab ich mich ein bisschen umgeschaut und bin auf das berühmte php-Script für einen externen Webserver gestoßen....
Als erstes hab ich Apache installiert und schließlich auch php 5.2 ...
ein neues Textdokument erstellt und in "eg.php" umbenannt... den php-code eingef├╝gt und abgespeichert!
Noch eine html-Datei in der ein paar sinnlose Zeichen stehen mit dem namen index.html dazugepackt!
Nach der Eingabe:
http://localhost/eg.php?event=hallo&REFERER=index.html
bekam ich als erstes nur einen teil des Quelltextes angezeigt und hab dann in die erste Zeile des Skripts verändert.
Jetzt wird das Script zwar mit php ausgeführt, ich bekomme jedoch nur eine weiße Seite angezeigt und es passiert auch sonst nichts.
Mein Script sieht genau so aus:
<?php
function sendMsg($args)
    $fp = fsockopen($args["host"],$args["port"], $errno, $errstr, 10);
    if (!$fp)
    { //Something didn't work....
        echo "ERROR: $errno - $errstr\n";
        return FALSE;
    } else {
        // First wake up the server, for security reasons it does not
        // respond by it self it needs this string, why this odd word ?
        // well if someone is scanning ports "connect" would be very obvious
        // this one you'd never guess :-)
        fputs($fp, "quintessence\n\r");
        // The server now returns a cookie, the protocol works like the
        // APOP protocol. The server gives you a cookie you add :<password>
        // calculate the md5 digest out of this and send it back
        // if the digests match you are in.
        // We do this so that noone can listen in on our password exchange
        // much safer then plain text.
        $cookie = fgets($fp, 400);
        // Trim all enters and whitespaces off
        $cookie = trim($cookie);
        // Combine the token <cookie>:$args[pword]
        $token = $cookie . ":" . $args["password"];
        // Calculate the digest
        $digest = md5($token);
        // add the enters
        $digest = $digest . "\n";
        // Send it to the server
        fputs($fp, $digest );
        // Get the answer
        $res = fgets($fp, 400);
        // If the password was correct and you are allowed to connect
        // to the server, you'll get "accept"
        if ( trim($res) != "accept" )
             fclose($fp);
             return FALSE;
        if (isset($args['payload']))
            if (is_array($args['payload']))
                foreach($args['payload'] as $key => $value)
                    fputs($fp, "payload " . $value . "\n");
            }else
                if ( $args["payload"] <> "" )
                    fputs($fp, "payload ".$args["payload"]."\n");
        // now just pipe those commands to the server
        fputs($fp, $args["eventstring"]."\n");
        // tell the server that we are done nicely.
        fputs($fp, "close\n");
        fclose($fp);
        return TRUE;
if (isset($_GET))
    if(isset($_GET['host']))
        $args['host'] = urldecode($_GET['host']);
    else
        $args['host'] = '127.0.0.1';
    $args['port'] = 3233;
    $args['password'] = 'pass';
    $args['eventstring'] =  urldecode($_GET['event']);
    foreach($_GET as $key => $value)
        if(strcasecmp(substr($key, 0, 3), 'pld') == 0)
            $args['payload'][] = urldecode($value);
    sendMsg($args);
    if(!isset($_GET['REFERER']))
        $_GET['REFERER'] = "index.html";
    header("Location: http://".$_SERVER['HTTP_HOST']
           . dirname($_SERVER['PHP_SELF'])
           ."/".$_GET["REFERER"]);
ich hab noch nie was mit Apache oder php gemacht!
was hab ich falsch gemacht?
-> muss das Webserver-Plugin in Eventghost ge├Âffnet sein?
-> was muss ich genau in die Felder host und port eintragen? (den port aus dem Eg-Webserver-Plugin?)
-> kann es sein, dass ich unter php noch was einstellen muss? (phpinfo geht und auch andere Scripts hab ich getestet!)
bin f├╝r jede Antwort dankbar...
Gruß
Kai
Kai
Re: Apache Webserver php-script
Post by Kai »
hat sich schon erledigt...
mir ist jetzt erst aufgefallen, das ich das "Netzwerk Ereignis Empfänger" Plugin brauche :oops:
