Hallo!
Nach dem langen Frust mit meinem internen CIR-Receiver habe ich nun die MCE FB gekauft. Funktioniert mit Hilfe dieser Ersatztreiber auch recht problemlos. EInziges Manko: Ich kann keine Programme starten. Ich glaube, dass ich alles richtig gemacht habe. Makro hinzugefügt, unter System "Starte Anwendung" hinzugefügt. Dann Anwednung da eingetragen und getestet. Funktioniert leider weder mit der Fernbedienung, noch mit Rechtsklick und Befehl ausführen. Es kommt immer die Fehlermeldung "Plugin "System" nicht aktiviert". Mein Problem ist nur, dass in den Tutorials nichts davon erwähnt wird und ich ein solches Plugin auhc nicht finden kann, Achja, neueste Version von EG ist drauf.
Grüße und Dank,
Jakob
Programme starten per EG (Plugin "System" nicht aktiviert)
Re: Programme starten per EG (Plugin "System" nicht aktiviert)
Habe es grad mal bei mir probiert. Gleicher Fehler. (EG 3.6.1289, Vista64). Nach ein bischen suchen habe ich folgendes rausgefunden:
Scheint ein Problem bei der Initialisierung des System-Plugins im zusammenhang mit der Vista-Lautstärkeregelung zu sein. Habe in eg/plugins/system/__init__.py die Zeilen 249-253 auskommentiert. Danach klappt der Anwendungs-Start.
Was das auskommentieren dann wiederum f├╝r folgen hat..... ka
# self.info.actions["MuteOn"].__class__.__call__ = MuteOn2
# self.info.actions["MuteOff"].__class__.__call__ = MuteOff2
# self.info.actions["ToggleMute"].__class__.__call__ = ToggleMute2
# self.info.actions["SetMasterVolume"].__class__.__call__ = SetMasterVolume2
# self.info.actions["ChangeMasterVolumeBy"].__class__.__call__ = ChangeMasterVolumeBy2
- Bitmonster
Versucht mal 0.3.6.1292.
Unglaublich, die Dynamik hier. Funktioniert jetzt perfekt! Danke!
jepp, bei mir auch!
eg. like no other.
eg. just do it.
eg. and the world is your's.
eg. i'm lovin' it.
eg. like no other.
eg. just do it.
eg. i'm lovin' it.
