UIRT Plugin
UIRT Plugin
Ausgegehend von hier http://www.beisammen.de/thread.php?thre ... 97%3C/b%3E mache ich hier mal auf.
Das mit dem Standby hab ich noch nicht bis zum Ende ausget├╝ftelt.
Die Meldung mit "Error sending IR code to UIRT2" kann ich praktisch auf 0 bringen, wenn ich die Latenz beim USB-Adapter senke. Das PlugIn scheint nur 10ms auf das OK zu warten
Dann ist mir noch aufgefallen, dass die UIRT bei EG anscheinend im Raw-Mode arbeitet.
Das Girder Plugin stellt den Modus aber wohl nicht passend ein und erkennt dementsprechend v├Âllig andere Events. Da muss man ja nur eine Zeile erg├ñnzen. Hab das sogar selbst hinbekommen, aber die ├änderungen sind ja beim n├ñchsten Update wieder weg.
- Bitmonster
Re: UIRT Plugin
Stimmt, die Pausen k├Ânnten ein Problem werden. Ist sowieso etwas d├ñmlich geschrieben beim UIRT2-Plugin. Statt fester Pausen sollte man eher Timeouts verwenden.Bartman wrote:Das PlugIn scheint nur 10ms auf das OK zu warten
Warum willst du das ändern?Bartman wrote:Dann ist mir noch aufgefallen, dass die UIRT bei EG anscheinend im Raw-Mode arbeitet.
Re: UIRT Plugin
Weil sonst Girder nicht korrekt funktioniert und ich erst mit dem UIRT Tester den Modus wieder zurücksetzen muss. Ist zwar eher ein Problem des Girder PlugIns aber ich hab halt noch nicht wirklich umgestellt. Bis ich alle meine Funktionen so in Eventhost habe kann es noch etwas dauern.Bitmonster wrote:Warum willst du das ändern?
- Bitmonster
- Bitmonster
Ich habe jetzt ├╝ber einige Tage mal geschaut, was nach dem Aufwachen aus dem Standby passiert. Und zwar schickt der UIRT unabl├ñssig irgendwelche Daten. In der Zeit reagiert er auch nicht auf Befehle per COM-Port. Meistens h├Ârt es auf, wenn man ein paar Infrarotbefehle per Fernbedienung sendet.
Zur Sicherheit habe ich es auch noch mal mit dem onboard Anschluss versucht, aber das ändert auch nichts.
- Bitmonster
Sind die Daten denn total willenlos oder zeigen sich da wiederholende Muster?
Die UIRT hat durch ihr Layout eine ganze Menge Probleme. Zum Beispiel:
1. Die Pegel sind eben keine wirklichen RS232 Pegel. Eigentlich m├╝sste man dort einen Pegelwandler einbauen.
2. Je nachdem welchen Pegel man auf den Statusleitungen hat, geht die UIRT u.U. in den Programmiermodus beim Einschalten.
Es scheint so, als ob bestimmte Zeichen häufiger vorkommen, als andere. Welche Zeichen das sind, ändert sich aber jedes mal.
W├╝rde eine andere Versorgungsspannung was helfen?
Wenn die USB-UIRT (inkl Versand) nicht so verhältnismäßig teuer wäre würde ich ja überlegen die zu nehmen. Oder was ist im Bereich der IR Transceiver empfehlenswert?
- Bitmonster
Versorgst du den UIRT ├╝ber den USB-Bus? W├╝rde ich mal messen, ob dort wirklich 5V ankommen. Viel mehr verkraftet der PIC aber auch nicht. Und um gute serielle Pegel zu haben, m├╝sste man eigentlich +/- 12V haben. Deshalb ist so eine KOnstruktion immer grenzwertig.
Den USB-UIRT w├╝rde ich momentan als die beste Alternative ansehen. Von der Seite Sconi und IrTrans kam nichts mehr, also kann man da so schnell nicht mit einer Unterst├╝tzung rechnen.
Viel kannst du beim Versand sparen, wenn du sie ├╝ber Plimus bestellst. Das geht z.B. ├╝ber die promixis Seite. Das Thema hatten wir hier mal:
http://www.beisammen.de/thread.php?thre ... r=0&page=2
Wären also 35,47 EUR plus 11,30 EUR für Versand.
- Bitmonster
Bislang habe ich noch nichts gemerkt, auch wenn ich meinen Rechner in 90% der Fälle nur aus dem StandBy und nicht neustarte.Bitmonster wrote:Und bei normalen Einschalten zeigt sie sonst nie irgendwelche Auffälligkeiten?
Es verwirrt mich aber auch, da für den UIRT ja gar keinen Unterschied besteht. Es hilft auch nicht das Programm auszuschalten oder das PlugIn zu deaktivieren. Ich hatte immer schon gelegentlich Ärger, aber mir kommt es so vor, als ob es zunehmend schlimmer wird.
Ich hatte ja gehofft, mit einem anderen USB-nach-Serielladapter Abhilfe schaffen zu k├Ânnen, aber das hat nur gegen die Verbindungsabbr├╝che im laufendem Betrieb geholfen.
- Bitmonster
Du k├Ânntest mal versuchen, wie sich der UIRT2 verh├ñlt, wenn du Pin 4 (Reset) des PIC dauerhaft auf +5V legst. Der wird ja in der normalen Beschaltung durch RTS gesteuert. Das wird aber nur zum Flashen ben├Âtigt. Und eine neue Firmware wird daf├╝r wohl auch nie kommen.
Als weitere Vereinfachung k├Ânnte man auch noch Pin 13 direkt auf Pin 2 der RS232 gehen lassen. Also als einzige Verbindung dieses Pins zum PC. CTS und DTR werden auch nur zum Flashen gebraucht.
- Bitmonster
