Video File Erkennung per EG + Reclock?
damdy-cash
Post by damdy-cash »
Hi Lars,
gibt es eine M├Âglichkeit folgenden Event in EG zu erzeugen?
Abh├ñngig von einem im Player (bei mir Mediaportal) angespielten File, wird in Reclock die Aufl├Âsung und Framerate von EG ausgelesen um daraus ein f├╝r den jeweiligen File passendes Makro auszul├Âsen.
Bspl. Reclock meldet 1920x1080@29,xxx
EG m├╝sste den Player als erstes stoppen, dann die entstprechenden Einstellungen in Powerstrip, FFDShow und Reclock vornehmen. (F├╝r Powerstrip ist es eh kein Thema ein Setting per EG auszul├Âsen, FFDShow ist ja als Plugin drin und bei Reclock kann man es problemlos per Registry setzen.) Und im letzten Schritt automatisch den vorher ausgew├ñhlten File mit den nun passenden Einstellungen wieder starten. Sollten diese schon am Anfang, vom letzten Film richtig gesetzt sein, m├╝sste man alle Aktionen abbrechen, da es keine ├änderungen braucht.
Geht da etwas in diese Richtung?
Gr├╝sse Volker
Gruß Damdy
Post by Bitmonster »
Also theoretisch sollte das schon gehen mit den VB-Skripten, die ReClock selber aufruft. Man m├╝sste mal versuchen, ob man die Infos von dort dann per ActiveX/COM zu EG geschickt bekommt.
Ich habe gerade mal damit experimentiert. VBScript ist ein Horror. So sieht mein momentanes Script aus:
Set objArgs = WScript.Arguments
Dim myParams(9)
myParams(0) = objArgs(0)
myParams(1) = objArgs(1)
myParams(2) = objArgs(2)
myParams(3) = objArgs(3)
myParams(4) = objArgs(4)
myParams(5) = objArgs(5)
myParams(6) = objArgs(6)
myParams(7) = objArgs(7)
myParams(8) = objArgs(8)
myParams(9) = objArgs(9)
Set eg = CreateObject("EventGhost")
eg.TriggerEvent "ReClock", (myParams)
WScript.Quit 1
Das ganze als RunEvent.vbs im ReClock-Ordner speichern und dann "VBS event notification" im ReClock-Config aktivieren.
Ein Problem ist, dass Pfadnamen nur bis zum ersten Leerschritt ├╝bertragen werden. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Fehler von ReClock ist oder obich da irgendein "Feature" von VBScript noch nicht kenne.
damdy-cash
Meine Suche nach einer vb L├Âsung Leerzeichen zu vermeiden habe ich nach 2 Std. aufgegeben. Ist das mit den Leerzeichen eher ein EG Thema? Im Eventfenster kommen ja zumindest mal alle Parameter an. Ich habe das mal in eine txt kopiert und dann kann man auch alles in ein Ereignis einf├╝gen, aber leider erkennt EG das dann nicht.
Gr├╝sse Volker
Gruß Damdy
Wenn ich dort von Hand ein Parameter mit einem String ersetze, dann kommen auch die Leerzeichen durch. Das läßt vermuten, dass ReClock da irgendwie Mist baut.
Sieht man denn Leerzeichen, wenn man die Parameter in eine Datei schreibt?
damdy-cash wrote:Ich habe das mal in eine txt kopiert und dann kann man auch alles in ein Ereignis einf├╝gen, aber leider erkennt EG das dann nicht.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
damdy-cash
wenn ich das Ereignis innerhalb eg kopiere und als ausl├Âsendes Ereignis in einem Makro einf├╝ge, steht da nur
Main.ReClock
. Das Makro wird dann von jeder Reclock Meldung in eg ausgel├Âst.
Ich habe nun die komplette Meldung
 13:50:08   Main.ReClock (u'YELLOW', None, None, None, None, u'1024x768', u'62', u'25000', u'24800', None)
in eine txt kopiert und versucht mit
(None f├╝r ein paar auskommentierte Parameter im vbs Script) als Ereignis das Makro zu starten, da passiert dann aber leider nix. Zu deiner ersten Frage, hier sind die Leerzeichen dann auch drin.
Gruß Damdy
damdy-cash wrote:Zu deiner ersten Frage, hier sind die Leerzeichen dann auch drin.
Kannst du mal das VBS daf├╝r posten?
Zu dem Event:
Es wird nur eine Event-Art generiert, und das ist "Main.ReClock". Die Daten die du dahinter siehst, sind Payload-Daten. Deshalb kannst du nur ein Makro generisch f├╝r "Main.ReClock" ausl├Âsen und musst dann die Payloads mit Python zerlegen.
http://www.eventghost.org/wiki/Scripting
Wenn du daraus z.B. einen Event f├╝r die ausgelesene Framerate machen willst, kannst du eine TriggerEvent Aktion machen mit
ReClockFrameRate{eg.event.payload[7]}
als Parameter.
damdy-cash
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich habe das EG Ereignis mit copy+past in eine txt kopiert, also ohne script o.ä.
Das mit den payload Daten werde ich mir einmal ganz in Ruhe ansehen m├╝ssen, da ich in so Sachen ja leider nicht fit bin.
Gruß Damdy
